hm-abaqus或者abaqus如何创建移动或者旋转的局部坐标系? 20
浏览:4177 回答:4
hm-abaqus或者abaqus如何创建移动或者旋转的局部坐标系,因为我要利用旋转一定角度后的局部坐标系来施加边界条件(如约束6个自由度等)
赵永桥
咨询下,问题怎么解决的呢,谢谢了
2021年8月23日
TAT007
我用的是6.10版本的,在Assembly模块的下方,有creat datum csys:3 point,点击,然后选择你希望建立局部坐标系的点,就可以了.想删除的话,在右侧模型树Assembly→Feature中就能找到,右击就可以删除.希望被采纳.
2018年1月18日
sonlaterhow
在abaqus中首先建立局部坐标系,然后建约束或者载荷时选中建立的局部坐标系即可!
2018年1月18日
