怎样实现在UG里传送带的运动仿真 ? 20
浏览:1584 回答:2
我觉得可能是把传送带设置为可变形体,或者给它设定运动路径,但我不会。关键是怎么实现传送带转,而不是简单的平移。
咚咚**_kCdp
目前是没有,看到过最接近的就是,把传送带分成若干块,然后赋予点在线上副
2018年1月21日
TAT007
可以建立n个小段带模型,用铰链将这些带段相连接,用3D接触定义和轮子的接触带动带运动,很麻烦而且很考验机子性能
2018年1月18日
已采纳 评论 点赞
