poly flow挤出界面模拟计算无法进行是什么原因呢? 80
浏览:2184 回答:7
poly flow挤出界面模拟计算无法进行是什么原因呢?的图3界面.zip
各位老师好,我做的是共挤出的问题,需要看界面的变化情况,边界条件设置的是,移动界面,跟一般的情况有所区别的是有偏转的情况,出现的问题就是polyflow.exe停止工作,文件已上传,请各位老师指教,万分感谢!
第一张图片是我建立的模型,绿色和蓝色分别代表两种流体,左边是进口,右边是出口,第二张图片是文献中原有的模型,箭头代表流动的方向,黑白代表两种流体,这个是一种静态混合器的几何模型,求老师指点,我要看的就是这两种液体的界面,第二张图片标明它的流动过程
甘十八
这里面全是复合,还是有一部复合?
2018年1月18日
评论 3 点赞
甘十八
没看明白你的模型
2018年1月17日
评论 2 点赞
