DEFORM出现非法流动应力? 20
浏览:2598 回答:1
我用deform做疲劳断裂实验,但是在运行到2000步的时候出现了错误,非法流动应力,其实做的只是一个很简单的反复拉压过程,哪位大神指导问题出在哪里吗?如下图所示是我的出错界面和应力应变曲线,应力应变曲线是我自己导进去的。谢谢
Eccentrc
"第一:你的应力应变曲线应变速率0.1和1的曲线视乎反了?这样的错误只会影响结果准确性,不会出错。 第二:绿色的那条应力应变曲线数据不收敛,当应变大于1的时候deform会通过插值法推算,你的这条曲线尾部是向下的,意味着应变达到一定程度会和其他曲线交叉,而且理论上会出现负值。 解决办法:把绿色曲线的数据处理一下,最后两个数据微调成上升或者平行即可,毕竟实验数据是有误差的,需要人实际判断"
2018年1月19日
已采纳 评论 点赞
