abaqus 部件全是刚体? 30
浏览:1552 回答:2
   刚体和刚体摩擦接触,abaqus总是出错,是必须要有弹性体吗?
墨鬼
可以都是刚体,采用罚接触算法(penalty contact method )建立接触试试。(The penalty method allows modeling of contact between rigid surfaces, except when both surfaces are analytical rigid surfaces or when both surfaces are node-based.)
2018年1月17日
