创建零厚度单元如何为单元分配节点顺序? 31
浏览:1599 回答:4
如图 新加入的3'4'9'10'如何与3 4 9 10按逆时针顺序组成一个新的零厚度单元?
由于厚度为零  按: 3 3’4 4' 10 10' 9 9' 这样组成一个新的单元行吗?
或者还是按 3 3' 4'4 10 10' 9' 9 这样?
如果是二维的
5 - 6
3 - 4
1 - 2   这样一个  在3-4之间加入零距离单元  是否 3 3' 4' 4  或 3 4 4' 3 或4 4' 3' 3 这样的顺序都行
复合材料力学-君莫
哈哈,我画的图
2018年1月16日
星辰_北极星
3 4 4' 3的分离线才和嵌入的单元边平行,其他两种编号形式是有问题的,会导致分离线和单元边垂直;Cohesive单元编号的两个法则:1)一般采用连续性逆时针编号;2)前后两个单元分别在分离线两侧。
2018年1月16日
已采纳 评论 2 点赞
