abaqus子程序关联时为何说系统找不到vs2013? 200
浏览:1775 回答:4
后面验证时弹出的log文件也是空的,说明没有关联上,有没有大神能够帮我解决啊
何建辉
确实,换了台电脑就装上去了
2018年1月12日
何建辉
好的,谢谢曹老师,不过这两个版本也是别人安装成功过的传给我的,我再试下其他版本看看
2018年1月12日
蓝牙
这样的问题多半是vs 和 ivf的搭配问题,上图是对应关系,我建议你vs的版本为2010 和2012这 两个版本最保险
2018年1月12日
已采纳 评论 点赞
