abaqus计算完成后任何云图都不显示了,怎么处理?
浏览:10278 回答:11
重新进入ODB是不行的
请大神赐教,之前算的一直好好的,突然一下就没有云图了,ODB是有数据的,用的是HM导入的模型
只计算了一步,一个增量步就平衡了
有的选项出现一下提示
此外,绘制X-Y时出现一下数据
(7)
王某某
楼主怎么解决的?我也遇到了同样的问题,救命呀。。
2024年10月30日
奔跑的蜗牛_6747
最后是解决了吗,我也遇到这样的问题了
2023年3月24日
Alive
楼主来个解决方法:导入的ODB数据单元应力点要与被导入的模型单元应力点一致,即,前后单元要一致。
2018年9月9日
HQ-5imx
你好,我也出现了这个问题 注销一下电脑 就好了 希望能帮到你
2018年8月11日
Mr李
你定义的display group里面应该没有这些变量!
2018年1月10日
Mr李
可能你定义了 单独的输出变量及频率 导致默认的输出变量在此Frame 下没有输出
2018年1月10日
yunduan082
关闭odb再重新打开试试
2018年1月10日
已采纳 评论 1 点赞
