工程图纸的尺寸怎么区分?比A0大的图纸叫A几? 20
浏览:5566 回答:2
A0的规格是841mm×1189mm
爱浪不浪
"纸张幅面规格 纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。过去是以多少""开""(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。 按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6 7种幅面规格为复印纸常用的规格。 A系列里面A0是最大的,但是全系列里面B0最大"
2018年1月12日
邹正刚
对于机械工程,A0 是最大号的图纸了,如果实在有需要,可以姜一张图纸分为几个 A0 图纸;另一个办法是 A0 加长,可以增加半个 A0。
2018年1月11日
已采纳 评论 点赞
