为什么会出现混凝土Mise应力和最大主应力大于混凝土本构应力峰值的情况?
浏览:3283 回答:7
采用混凝土塑性损伤模型计算钢筋混凝土剪力墙。为什么会出现混凝土Mise应力和最大主应力大于混凝土本构应力峰值的情况?
(4)
大平-结构工程
CDP模型中有一个参数1.16,abaqus会考虑混凝土的约束作用,所以强度会高于设置的强度。
2019年5月27日
评论 点赞 1
寒江雪_123
云图显示的是节点应力,是通过准确的积分点应力插值得到的。插值过程就可能导致这种状况出现。
2018年1月9日
评论 1 点赞 1
Genpaul.Li
因为你没有定义单元失效,那么在求解过程中当单元达到失效应力时它失效不了,因为你没定义,它也不想的。于是数值软件为了保证求解就会在原材料曲线的基础上进行外推这样就会出现你看到的问题了。个人见解,供参考。
2018年1月9日
星辰_北极星
以前写的文章:《为什么计算应力比屈服强度还高》 http://mp.weixin.qq.com/s/nOhnSO7pGNi_6nRg3Dkjzw
2018年1月9日
已采纳 评论 1 点赞
