abaqus explicit 准静态分析 网格加密后 伪应变能还是比较大 怎么办? 50
浏览:2752 回答:5
如图所示 准静态分析 网格ansa画的 不是很好 已经加密了 采用C3D8R单元 但是还是出现伪应变能比较大的情况
如果采用C3D8I虽然没有伪应变能 但是觉得结果不对 大家有什么好的建议吗?可有偿
(4)
南无阿弥陀佛
请问你的问题解决了吗,我的准静态过程也是伪应变能较大,除了网格那个地方可以设置沙漏增强,还有其他办法吗,请指导一下,qq2530718504
2021年11月2日
评论 1 点赞 2
公众号:仿真笔记
减缩单元时候增加沙漏控制,给定质量缩放系数不要太大,时间可能也不能太小。
2018年1月10日
评论 点赞 1
复合材料力学-君莫
增加沙漏控制
2018年1月9日
评论 点赞 1
瞒
你解决了,我和你基本上一样的问题,我也是准静态分析,全过程的后半程时间,伪应变能增加超过了内能的5
2019年4月12日
