如何在workbench中提取求解结果? 100
浏览:1688 回答:3
如题,请问给位大神,如何将某一特定区域的温度求解结果提取出来,当提取出来的温度高于某一值时,加热带功率调低,当提取出来的温度低于某一值时,加热带功率调高,谢谢了
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年1月12日
邹正刚
如果你用的是 ANSYS Workbench,可以在 WORKBENCH 中使用 APDL 语言进行这些操作。
2018年1月10日
易炜
可以通过python语言读取*。odb文件。到达一定值你再修改计算文件。。但是你说的好像是要在abaqus内部。。那试试子程序,如1.1.13 HETVAL User subroutine to provide internal heat generation in heat transfer analysis.等
2018年1月9日
