FE-Safe软件计算橡胶接头的疲劳寿命,从100万次到一亿次,结果都一样,是什么原因如图?
浏览:2200 回答:3
我的模型如下图:主体是橡胶,中间嵌有帘布层和加固环,两端是刚体法兰。其中帘布层是聚酯帘线,加固环和法兰是Q345,橡胶是三元乙丙。
载荷情况是:一段固定,另一端向外伸长2mm。内表面有0.5MPa的充气内压。
现在我用算出来的结果文件导入进FE-Safe文件中,FE-Safe中材料的设置为:Q345,E=210000,UTS=510MPa;聚酯帘线,E=400,UTS=396MPa;橡胶,E=4000,UTS=6MPa.整个模型无破损,即No damage.
循环次数设置为一百万次和一亿次时,文件最后算出来的都一样,再见下图,请问大家知道这是因为什么吗
