ABAQUS错误提示? 50
浏览:2803 回答:4
提交计算后,错误提示为unknown parameter augmentedlagrange,请问出现这类错误提示一般从哪里找原因呢?
风卫
接触里面,normal behavier,你看看你第二行那个增广拉格朗日函数的参数取值是不是错的
2022年9月29日
评论 点赞 1
追风少年62
检查模型
2022年10月4日
公众号:仿真笔记
打开dat文档,看错误提示第一次出现在哪里,然后查找那个参数有问题,在inp文档中查询该参数自己对应的关键词。对照帮助看问题出在哪里。
2018年1月10日
