首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
Abaqus中X,Y,Z方向上动力震动加速度怎么加?
浏览:2437
回答:5
主要模拟汽车加速刹车时的工况,求助专业人士。
ABAQUS
结构CAE
显式动力学及仿真
建立完模型以后,总是出现卡顿,不知是电脑配置问题还是软件设置问题?
在对圆环进行网格划分时,划分成4个4/1圆环,为什么在对一个圆环划分好网格之后,相邻圆环就划分不了?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
KHAN_5339
我花了1个小时讲了如何加载加速度做扫频分析。你可以搜索扫频分析就可以搜索到
2018年2月13日
评论
点赞
cancan01
SAIC MOTOR上海汽车 Load case no. Powertrain Mounting System Analysis load cases 动力总成悬置系统工况分析 ‘g'load on powertrain "Torque Acting on powertrain扭矩作用于动力总成 " Load case type负载案件类型 x y z 1 "Static design position (Under PT self weight)静态设计位置 " -1 "Typical典型 " 2 Max forward engine torque**发动机最大向前扭矩 -1 see formula(1)公式 below Typical 3 "Max reverse engine torque**发动机最大向后扭矩 " -1 see formula(2) below Typical 4 Max forward engine torque & forward acceleration**发动机最大扭矩与向前加速度 FWD(+0.5g) 0.5 -1 "Load case 2负载的情况下 " Typical RWD(+0.6g) 0.6 -1 Load case 2 Typical AWD(+0.7g) 0.7 -1 Load case 2 Typical 5 Max forward engine torque &+1g left cornering左转弯** 1 -1 Load case 2 Typical 6 Max forward engine torque &-1g right cornering** -1 -1 Load case 2 Typical 7 "Max forward engine torque &-2g bump颠簸** " -3 Load case 2 Typical 8 "Max forward engine torque &+2g rebound反弹** " 1 Load case 2 Typical 9 "Max reverse engine torque & rearward**发动机最大扭矩和扭转向后 " FWD(-0.6g) -0.6 -1 Load case 3 Typical RWD(-0.5g) -0.5 -1 Load case 3 Typical AWD(-0.6g) -0.6 -1 Load case 3 Typical 10 "8KPH front bumper (-11g)向前碰撞 " -11 -1 none "Extreme极端 " 11 8KPH real bumper (+11g) 11 -1 none Extreme 12 vertical up loading (+5g)垂直向上加载 4 none Extreme 13 vertical down loading (-5g)垂直向下加载 -6 none Extreme 14 "Lateral left loading 左横向载荷 " -3 -1 none Extreme 15 "lateral right loading 右横向载荷 " 3 -1 none Extreme 16 Vertical +5g up & -3g lateral left loading -3 4 none Extreme 17 Vertical +5g up & +3g lateral right loading 3 4 none Extreme 18 Vertical -5g down & -3g lateral left loading -3 -6 none Extreme 19 Vertical -5g down & -3g lateral right loading 3 -6 none Extreme 20 Up rough road (+3.5g)粗糙路面 2.5 none Typical 21 Down rough road (-3.5g) -4.5 none Typical 22 "Forward longitudinal loading (-3g)向前纵向载荷 " -3 -1 none Typical 23 Rearward longitudinal loading (+3g)向后纵向载荷 3 -1 none Typical 24 "Forward rockcycle向前循环晃动/snap-clutch torque**单元离合器扭矩 " -1 See formula(3)or (4)below Extreme 25 Reverse rockcycle向后循环晃动/snap-clutch torque** -1 See formula(3)or (4)below Extreme 26 Static design position (with 1g displacements)静位移 -1 none Typical 27 "Forward partial torque*向前部分扭矩 (5/8 Forward WOT) " -1 As srated Typical 28 Reverse partial torque*向后部分扭矩 (5/8 Reverse WOT) -1 As srated Typical
2018年1月9日
评论
点赞
吴文泽
DYNA 中是BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
2018年1月8日
评论 2
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaquser
¥25
TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
Adams 管柱电子助力转向系统建模
y歪
¥150
轴承(二维)轴承显示动力学分析
explicit
¥300
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
