增强壁面处理是否一定要求网格的Y+(Y plus)值约等于1,或者说在粘性底层的范围内? 136
浏览:3135
各位专家,我最近在做关于一种海洋工程结构的数值计算,用的是realizable k-e模型,想关注这个结构物的阻力和升力,力矩方面的内容,流场不关注。我自己加了网格的边界层(我用的是ANSYS Meshing画的非结构网格,边界层15层,控制了y+约等于1),网格的偏斜度已经处于0.8以下了,我以为不错,但因为本人才疏学浅的原因,我发现边界层的网格并不好,element quality有一大部分区域值较低(接近0),即我加了边界层的部分其实质量不好的,第一个问题是我很奇怪为什么偏斜度已经很不错了但是为什么还是质量不好,但我想了想可能是因为这是棱柱层网格,后期我调整了很久也没法控制网格质量,导入Fluent之后仍然无法计算,直接发散掉了。这是第一个问题,希望有专家可以解答,谢谢!
第二个问题,就是因为我关注的是阻力和升力,所以涉及到边界层分离的问题,我确实应该将y plus调整到粘性底层的区域,借以来使用增强壁面处理法(enhanced wall treatment),但是我想问的是,增强壁面处理是否一定要求网格的Y+(Y plus)值约等于1,或者说在粘性底层的范围内?我使用的是高雷诺数模型可实现的k-e模型,这之前如果要解决我的问题,我选用的模型是否合适?谢谢解答,如果可以,我会提供一些报酬
