关于ABAQUS模拟胶接仿真问题? 20
浏览:2005 回答:4
  1. 如果我想用接触的方式去模拟胶接可以吗?具体细节的问题能请教一下吗?
  2. 如果我想用内聚力模型去模拟胶接是不是还需要用到胶的参数,内聚力模型中刚度怎么确定?
    谢谢,不胜感激
公众号:仿真笔记
不需要,这样也可以分析脱胶。
2017年12月27日
公众号:仿真笔记
可以采用实体单元模拟胶,胶和周边材料之间界面采用胶粘单元(cohesive),胶粘单元与胶之间绑定,与周边也绑定。必须需要胶的材料。
2017年12月27日
已采纳 评论 1 点赞
