abaqus中模态叠加问题?
浏览:2255 回答:1
abaqus中频率提取之后,step的线性摄动分析出现很多其他类分析方式,modal dynamic具体是算什么的?所谓的模态叠加是什么意思?buckle屈曲分析是什么意思
公众号:仿真笔记
这个问题有点大,模态动态主要是基于模态分析,然后在第二步进行其他动态分析,后面那个是屈曲分析,主要是进行稳定性分析的,类似压杆稳定。我公众号里边有一篇文章:Abaqus动态分析的一点认识。可以了解一下。欢迎提出意见。
2017年12月27日
已采纳 评论 点赞
