ABAQUS温度场对流与热辐射怎么输入? 100
浏览:1891 回答:2
我要模拟的是钢管混凝土在炉子里面加热,怎么模拟流体与钢管表面对流与辐射传热,在load模块怎么输入?还有顺序热力耦合是指先求温度场,然后换step模块总coupling temp-displacement,在load模块中导入上一个的计算结果ODB文件吗
sonlaterhow
首先强制对流和热辐射在Interaction中的creat Interaction中设置!顺序耦合是先用热传递分析计算步算出温度场,然后用静力学计算步计算应力!强制耦合是直接用强制耦合计算步采用温度应力单元直接计算热应力
2017年12月22日
已采纳 评论 1 点赞
