ABAQUS模拟圆盘在地面上的滚动过程,怎么和预想的不一样?? 100
浏览:1958 回答:3
step1 圆盘在重力及圆心处施加集中载荷,得到静态的位移场
step2 给圆盘施加初始速度和角速度
计算出来圆盘圆心处速度增加了。不知道为什么。
接触切向设置为摩擦系数为0,圆盘圆心的速度应该一直保持不变啊,怎么不断增加????
当摩擦系数设为0.3时,速度的变化情况也太不符合了,圆心处的速度怎么可能增加呢??
sonlaterhow
你这里加的速度和角速度都是强制边界条件!如果只想有一个匀速直线运动,给角速度就好!初使速度只有在初始步里面给才不会影响后面计算步
2017年12月22日
星辰_北极星
当角速度和速度不协调的时候,速度增减应该是很正常的,虽然没有摩擦,接触不是刚性,就表示可能产生水平力,造成轮子的提速,有摩擦力就会更明显,旋转陀螺放地上不也加速么?当然,这要检查你自己加的角速度和速度是否有问题。
2017年12月22日
