abaqus 如何划分三通 结构性网格?分开画? 66
浏览:2210 回答:6
对于工程中常见的三通,如何划分规则的结构性网格呢?
首先我对模型进行了分割成两部分,然后划分网格,然后把两部分tie在一起,但是网格并不好!
abaqus 如何划分三通 结构性网格?分开画?的图2
abaqus 如何划分三通 结构性网格?分开画?的图3
abaqus 如何划分三通 结构性网格?分开画?的图4
所以想请教大家三通如何画结构性网格?我这个是用abaqus切分画的,hm或ansa画的好嘛?
(4)
霸王相遇
ansa有专门画这个的工具,帮助有例子
2017年12月22日
sonlaterhow
实际上这种三通在abaqus中也是可以华结构网格,在你模型水平切一刀,然后在管道中心竖向,沿管道!就能自动划分了!
2017年12月22日
易炜
hypermesh有三通的例子。好像。~说起来很简单,就是跟开孔方板的画法一样。
2017年12月22日
公众号:仿真笔记
用ansa可以,先划分有孔的结构外表面(孔采用另一个的外表面切割),沿着半径拉伸出体网格(两排为例);然后划分另一个的外表面(其中有两排已经在划分第一个的时候生成了网格),然后将这个向内拉伸出体网格。
2017年12月21日
