首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
应力云图的断层分布问题?
浏览:1544
回答:6
为什么应力云图计算完成以后分布出现断层,如果是网格问题 下面没有出现哇
ABAQUS
结构CAE
ANSYS优化分析时,设计变量有变化,为什么状态变量和目标函数不变?
请问hypermesh中如何给一对齿轮设定接触?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
公众号:仿真笔记
对于这种问题首先查看位移是否连续(必要的时候放大比例系数),如果位移连续说明两个零件连接上是没有问题的,然后出现应力不连续就查看一下材料是不是差异很大,你的应力从1次方到9次方,而且接触的地方反而小,感觉有点怪异。
2017年12月20日
评论 1
点赞
星辰_北极星
这是由于刨切的网格面和跑切面留下的线,有时候平移刨切面可以避免,如果解决不了,那就用框选的方式去隐藏一半网格模型。
2017年12月20日
评论 3
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
