Ansys/LS-DYNA中地下结构与土的接触该怎么设置?
浏览:1827 回答:2
求助大神,Ansys/LS-DYNA中地下结构与土的接触该怎么设置?用EDCGEN添加接触的时候,
地震荷载下,
1,地下结构顶、底板与土只有滑动摩擦没有穿透,应该用刚体接触吗(ROTR),那个用户定义的力-挠度曲线是自己画一条力和挠度的线来定义吗,有什么简单的方法可以直接放置穿透吗?
2,左右侧墙与两侧的土在地震荷载下会发生穿透和分离,可以用普通接触吗(OSTS)?定义侧墙为接触面,土为目标面?
或者我对接触理解有问题,大神可以帮忙看一下该怎么设置接触吗?谢谢!
吴文泽
能不能定义成弹簧?
2017年12月29日
