在gambit里能不能实现只显示一个截面的网格? 20
浏览:1732 回答:1
年少德无知
gambit里能实现只显示一个截面的网络。选中一个面,然后用check,这样网格质量的分布就可以显示出来。   gambit是为了帮助分析者和设计者建立并网格化计算流体力学(CFD)模型和其它科学应用而设计的一个软件包。   GAMBIT通过它的用户界面(GUI)来接受用户的输入。GAMBIT GUI简单而又直接的做出建立模型、网格化模型、指定模型区域大小等基本步骤,然而这对很多的模型应用已是足够了。   面向CFD分析的高质量的前处理器,其主要功能包括几何建模和网格生成。由于GAMBIT本身所具有的强大功能,以及快速的更新,在目前所有的CFD前处理软件中,GAMBIT稳居上游。
2017年12月22日
已采纳 评论 点赞
