ABAQUS中材料属性? 20
浏览:5287 回答:4
请问下Q235钢材和Q345钢材在ABAQUS中plastic中的屈服应力、极限强度和塑性应变分别是多少?怎么填,谢谢
公众号:仿真笔记
两列数据,第一列是应力,应力的第一个值就是屈服极限,第二列是塑形应变,如果你的数据是做实验得到的,那么数据包括应力和所有应变(弹性和塑性应变)。输入应变的时候要输入实验数据减去弹性应变(σ╱E)后得到的塑性形变,从屈服极限开始输入,之前的弹性部分用弹性模量表达。
2017年12月17日
已采纳 评论 1 点赞 1
公众号:仿真笔记
撤去位移后,结构会由于弹力恢复原始状态,但是静力学计算默认这时候你给的力从0开始增加到最大,这时候加的力不足以抵抗回弹的力。你可以在第二步加力的时候给一条曲线,让其在刚开始就达到最大力。
2017年12月20日
cae在路上
填真实的塑性应变和真实应力
2017年12月16日
