abaqus中如何得到荷载-位移的数据? 20
浏览:3937 回答:7
(7)
蓝牙
我提供一种实际操作中做简便的方法最高效最常用的方法,建立一个参考点比如REF1 然后用这个参考节点耦合你的加载点集合的自由度,加载加载这个参考点上,最终提取结果也只用提取这个参考点的就可以了!
2017年12月15日
已采纳 评论 点赞 1
YANGCY
一般需要一个参考点(就是想得到某处的曲线,就在这定义个参考点),在step设置输出变量field out 时,单独对这个参考点输出位移和反力两个变量 1.在后处理时(visualization模块下) 有一个按钮(上边是XY下面几行是空白 鼠标放上去会显示Create XY Data)点击 2. 在弹出的对话框中选第四个 operate on XY data 然后 continue 3. 在弹出的操作框中最底下一行 头一个按钮 create XY data ,在弹出的对话框中选第二个odb field output然后continue 4. 在variables选项卡中的position下拉框里选择unique nodal 在下面的变量里勾选RF或RT(反力)、U(位移)一般只选某个方向的(如2方向);在elements/nodes选项卡中的method选择Node sets,右边选择你定义的参考点 点击Save 5.这时在操作框里XY Data栏下会有两个数据,他们是参考点处的反力和位移随时间的变化,在右边的operators里有一个函数combine(x,x),点一下这个函数会出现在expression栏里,将两个数据位移和反力用add to expression添加到combine函数的括号里,注意位移在前,反力在后,中间的逗号是英文的“,” 6.将expression另存为(save as按钮)一个新的名字,可以用plot expression查看曲线,也可以在主窗口的XY Data manager用plot查看,用edit读取数值 如果觉得位移和反力的符号是相反的,可以在第5步combine之前将两个数据反号另存为新的数据之后combine
2017年12月18日
cae在路上
这个得看你的载荷幅值曲线是什么,默认的是你说的情况
2017年12月16日
陈灿鹏
老师我想请教下,abaqus中荷载的施加是随时间线性变化的么,比如我试驾1000N,总分析步时间1,那么在进行到0.5时,荷载为500N么
2017年12月16日
蓝牙
得到载荷-时间的关系,在得到位移-时间的关系,导出来用excel或者origin绘制载荷-位移关系曲线
2017年12月15日
小月
补充下,如果是压强载荷,就输出约束部位支反力并求和,选择关注节点建立set输出位移,再绘制曲线
2017年12月15日
星辰_北极星
如果位移加载,输出作用位置点集合的反力RF和U;如果是力加载,输出作用位置点集合的作用力CF和U;建议历程输出History output中进行设置。
2017年12月15日
