LS-DYNA大变形求解出现错误,请大家看一下是什么错误和原因? 20
浏览:4178 回答:15
LS-DYNA大变形求解出现错误,请大家看一下是什么错误和原因?的图1计算的是一个大变形的仿真
 *** Error 20368 (STR+368)
     mat/set id used in prescribed v.c.
     must be defined as rigid see card no.= 4 mat= 5
     in the velocity b.c. input section
(5)
蓝牙
k文件关键字卡片
2017年12月13日
ls-dyna代做
这个关键字只适用于刚体,你的材料又不是刚体
2017年12月13日
已采纳 评论 6 点赞
蓝牙
贴出你的卡片
2017年12月13日
蓝牙
定义速度的卡片有问题,这个卡片只适用刚体
2017年12月13日
已采纳 评论 1 点赞
易炜
按他的提示来啊,看是不是你用错了材料模型~
2017年12月13日
评论 3 点赞
