有偿求一个简单的复合材料夹层板的碰撞案例,用ANSYS/LS-DYNA ,有人做吗? 100
浏览:1812 回答:1
有偿求一个简单的复合材料夹层板的碰撞案例,用ANSYS/LS-DYNA , 有人做吗?
要求:
1.上下面板为复合材料经典层合板:[0/90]s四层,各自厚度均为1mm,材料模型用22号复合材料模型,实体单元。
2。蜂窝芯子高度为12mm,可以是均匀化的,要用DYNA里面的蜂窝材料模型,实体单元。
3。面板和蜂窝可以是共结点,刚性小球冲击速度10m/s。
4。要求给出K文件、APDL命令流及复合材料部分的图形用户界面操作。
模型自建,无具体要求 ,只  要能实现小球碰撞复合材料夹层板的效果即可。
预算300元人民币,若能实现分层再加200元人民币。以上仅参考,具体可详聊。
QQ:646966457
复合材料力学-君莫
直接找客服。让他们帮你找老师,
2017年12月13日
