Abaqus 单位问题? 20
浏览:2045 回答:9
请问一下,我用solidworks 建立模型,在这里我用米为基本单位,可是导入abaqus 后,变为毫米了,请问一下,怎么解决这个问题,感激不尽
ABAQUS+Hyperworks
首先你量一下你导入的几何模型的尺寸的数值,如果和你在SW一样的话说明就是米,如果扩大了10的三次方就是mm,不管什么单位制,只要统一就行
2017年12月13日
已采纳 评论 1 点赞
林丽
abaqus里没有单位。你可以认为是m,但是对应的应力单位要用Pa,而不是MPa.只要量纲一致就可以。
2017年12月12日
评论 2 点赞
星辰_北极星
模型导入的时候有个缩放因子吧,如果没有,就后期copy part,也会有个缩放因子,部件多的话,就建议采用mm单位制也是可以的。看自己的模型情况了。
2017年12月12日
已采纳 评论 2 点赞
