在CAD中FILEDIA是什么意思? 20
浏览:3049 回答:1
注意是在CAD中
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1, SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。 FILEDIA 和 EXPERT 在使用脚本执行命令时很有用。百度上的
2017年12月12日
已采纳 评论 点赞
