matlab怎样注释掉一段文字? 20
浏览:1754 回答:3
难道要一句一句地在前面加%吗?
空空如也
"方法有很多种: 1.一种是选定后 ctrl+r和ctrl+t切换,可以试一下就明白了。 2.一种是在段首加 if 0 ,段尾加 end,中间都不执行,也就相当于注释掉了 3.也可以选中需要添加标注程序,然后在Edit中/或者右键选择Comment。或者Uncomment除掉标注"
2017年12月13日
已采纳 评论 点赞
FEM小生
利用  %{%}  将你想要的内容注释起来!如下图所示:
2017年12月11日
易炜
1.一种是选定后 ctrl+r和ctrl+t切换,可 以试一下就明白了。
2017年12月11日
已采纳 评论 点赞
