workbench静力分析求解说约束不足如何解决? 30
浏览:2435 回答:3
  1. 先描述一下模型。
    最下面是96个均匀分布的支撑柱子,往上依次是一层塑料,然后两层玻璃,两层玻璃周围一圈用胶固定。我要做的是,在上表面某一位置处施加150N的作用力,看x方向的形变。
  2. 接触设置
    -->支撑柱子和塑料、塑料和下玻璃、下玻璃和上玻璃接触设置为no seperation
    -->两层玻璃和胶之间采用bonded
  3. 边界条件设置
    -->支撑柱子下表面采用fix固定
    -->在上表面印记面施加150N的作用力(施力位置未标示)
    -->塑料和胶侧面Z方向=0
    -->为防止塑料和下玻璃发生y方向滑移,将塑料和胶长边方向y=0
  4. 报错
    系统错误提示:“An internal solution magnitude limit has exceeded.Please check your environment for inapporiate load values or insuffficient supports”.
  5. 疑惑
    我将支撑柱子减少到4个,可以计算;5个就不可以计算了,不明白这其中哪里设置有问题。
大龙猫🐱
你看看结果如何,这个问题一般是接触状态导致的滑移,约束不足,导致位移量过大所致
2017年12月11日
评论 2 点赞
