用abaqus建模实体,草图没画完,就保存为cae模型了。现打开想继续呢,怎么没有画好的的草图了? 20
浏览:2574 回答:1
下午用abaqus建模实体,草图没画完,就保存为cae模型,去吃饭了。现打开想继续呢,怎么没有画好的草图了
公众号:仿真笔记
你应该是直接创建草图的,不然没处理完不能保存的,你新打开后进入草绘模块,草绘编辑里边打开就可以,如果想创建part,创建的时候进入草绘后左侧工具列表最下边有个add sketch看看你的草绘在不在。
2017年12月8日
已采纳 评论 点赞
