利用matlab将一张图片分割成10×10的小图片,求程序? 20
浏览:1527 回答:1
隔靴搔痒
"clc
clear
src_path='c:\1.jpg'; %原始图片路径
dst_path='c:\pic_div\';%分割图片后保存路径
mkdir(dst_path);%路径不存在则生成
A = imread(src_path); %读入原始图片
[m,n,l] = size(A); %获得尺寸
for i = 1:10
    for j = 1:10
       m_start=1+(i-1)*fix(m/10);
       m_end=i*fix(m/10);
       n_start=1+(j-1)*fix(n/10);
       n_end=j*fix(n/10);
       AA=A(m_start:m_end,n_start:n_end,:); %将每块读入矩阵
       imwrite(AA,[dst_path num2str(i) '-' num2str(j) '.jpg'],'jpg'); %保存每块图片
    end
end
如上代码已经过验证"
2017年12月8日
已采纳 评论 点赞
