我如何得到结构振型的动态显示?
浏览:1869 回答:1
我如何得到结构振型的动态显示?
行路难
如果你执行了下面操作中的某一项,你才能看到结构振型的动态显示:通过MODAL CALCULATION REQUESTED命令计算结构的周期和频率;执行了反应谱分析;执行了时程反应分析。然后STAAD在分析结束后生成所有必要的信息数据用来显示结构动态、静态的振型。
如果要看结构在地震作用下振型的动态显示,还要做如下操作:从菜单里的 状态 下选择 后处理 模式,将弹出如下对话框:
在振型签中选择要显示的振型并点击 确定。然后从结果菜单中选择 动画显示 ,如下图:
将弹出如下对话框:
选择 振型,点击 确定,就可以动态显示振型了!
注意:如果没有动态显示振型而是弹出如下对话框:
则需要点击一下 动力,以生成振型结果。
要知道或者改变显示的振型号(第几阶),请右击鼠标,选择弹出菜单中的 标注,在弹出的对话框中选择 荷载与结果 标签页。然后改变振型号,如下图所示:
要结束动态显示可以关闭该窗口或切换到其他窗口或者按ESC键。
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
