staad中门式刚架中斜梁的无支撑长度应如何指定?
浏览:1777 回答:1
门式刚架中斜梁的无支撑长度应如何指定?
咔咔的
在工程界一般认为加隅撑的檩条可以作为门式刚架斜梁的侧向支撑,因此门式刚架中斜梁的无支撑长度可以认为是有隅撑的檩条的间距。规范中没有明确的规定;在门式刚架轻型房屋钢结构技术规程中有如下规定:实腹式刚架斜梁的出平面计算长度,应取侧向支撑点间的距离;当斜梁两翼缘侧向支撑点的距离不等时,应取最大受压翼缘侧向支撑点的间距。
2017年12月5日
已采纳 评论 点赞
