abaqus球受压力滚动,为什么压力要设置很大球才会动?
浏览:1884 回答:4
 求指点我QQ1273109894,这里没金币……解决了给你发20红包,还是希望有人能指点下。 模型如右blob.png还有个上板(没显示)施加压力且上板延槽向前运动。然而设置100N载荷(集中力、面载荷、压强都换算试过)上板动,球不动,按说有摩擦力球会向前滚动的啊?
球和V槽面、上板接触都设置这样的:blob.png上板和下槽是刚体,是第一表面,球可变形体第二表面。
易炜
球受到的力就是上板带来的摩擦力。可以输出上板和球之间的摩擦力。就能一目了然的看清楚了~
2017年11月29日
星辰_北极星
加速时间设置的是否足够?加载位置设置的是否合理?单位制是否正确?
好好问自己这几个问题,如果都解决了,那应该就不成问题了!
2017年11月29日
已采纳 评论 2 点赞
