初学,求解关于hypermesh 接触定义问题? 100
浏览:4318 回答:7
最近学连接,试了两种方法,在pro/e里画了两块板的三维图 法一是:在hypermesh 中抽中面,赋属性,直接用1D connectors中的bolt定义连接,没有对 螺栓连接做任何定义(type选的general),可以分析。 法二是:板子加了螺栓实体模型,在hypermesh中直接划分四面体网格,准备定义接触和预紧力。 最近两天查看了ansys用户模块中的contact manager,以及optiStruct用户模块中的interfaces和contactsurfs 问题: 1.contact manager 是定义接触的吗?适用于什么分析?(只能用于Ansys和Abaqus前处理吗?) 2.interfaces和contact manager区别是什么,都是做什么用的?哪个可以做接触处理啊? 3.做螺栓或者铆接连接,该怎样定义预紧力? 4.为什么法一中直接定义bolt单元(都是RBE2)不需做任何定义,这样分析出结果,对于某些问题误差会很大吧? 我查看help还是没弄明白,感觉网上相关资料太少了。 求高手详细解答,感激不尽!
三条裤子
在请问一下,关于我提的第二问,我用的是hypermesh v13,我选择了hypermesh中的abaqus用户模块,在Utility下的Contact Manager和Analysis中的 interfaces及contactsurfs 都是干什么用的,我学了一点点,完全分不清~用abaqus用户模块定义了接触,就得通过abaqus软件进行分析吗?预紧力该怎么加呢?
2017年11月29日
评论 5 点赞
蓝牙
  1. 采用方法1是一种简化的连接方法,具体是两步,分别在上下两孔的终点定义参考点 RF1 和RF2 ,接着定义RF1和孔边的辐射连接,定义RF2和孔边的辐射连接,接着用刚性梁或者变形梁连接这两个参考点
  2. 方法2为实体建模,那么,需要定义螺栓界面和所有可能接触面之间的接触,采用ansys采用contact magager gui的方法定义,abaqus在interaction中定义
  3. 方法1主要的目的是用来模拟螺栓的连接和载荷的传递,螺栓附近的应力状态一定不真实,如果你不关心此处的应力分布采用这种方法处理,反之,螺栓附近区域是您的焦点,那么请建立3D的模型
  4. ansys和abaqus进行比较,abaqus在接触非线性方面更强大一些,建议采用abaqus进行求解
2017年11月29日
已采纳 评论 点赞
