ansys/ls-dyna,碰撞时候发生穿透,要如何解决呢? 50
浏览:5407 回答:4
用ansys/ls-dyna做碰撞模拟,使用单元类型plane162,两面碰撞时速度大约100m/s以上,发生穿透,使用接触类型为ASS2D!
请问应该如何解决呢?下面附上单元定义和接触的定义
ansys/ls-dyna,碰撞时候发生穿透,要如何解决呢?的图1
ansys/ls-dyna,碰撞时候发生穿透,要如何解决呢?的图2
ansys/ls-dyna,碰撞时候发生穿透,要如何解决呢?的图3
ansys/ls-dyna,碰撞时候发生穿透,要如何解决呢?的图4
蓝牙
k文件中添加control_contact 进行控制
2017年11月28日
已采纳 评论 3 点赞 1
