细观混凝土的模型,冻融循环影响下的裂缝开展很少,怎么解决? 1998
浏览:2239 回答:8
我是一个细观混凝土的模型,我想做冻融循环影响下的裂缝开展,
裂缝开展的和我试验的结果好像不太一致
用的是XFEM做的
只扩展这么多,想扩展到一半,
有以下问题:
1.我想做细观混凝土在冻融环境下的裂缝开展 三相组分之间应该使用什么接触?
2.我是先做温度场,但是温度场的曲线并没有按我预设的那个幅值曲线变化 有时间差 是什么问题造成的?
3.我预设了一个裂缝 使用扩展有限元法 我想让裂缝随冻融次数增加而不断扩展 但是并没有 可能是什么原因造成的呢?
我现在是预设裂缝了,最好是不需要预设裂缝就能在温度影响下产生裂缝,然后随时间扩展,在冻融60次以后就稳定了,不再扩展了
(4)
星辰_北极星
约束不够,温度应力不够,左右两端固定住了?
2017年11月28日
评论 点赞 1
ABAQUS+Hyperworks
细化网格,查看约束,实在解决不了加我qq
2017年12月10日
已采纳 评论 点赞
周明珏
谢邀 不能扩展是计算中断还是什么别的提示,看msg里面有什么提示,就这样看不出具体原因。 另外,网格太大了,划密一些,XFEM需要比较密的网格。
2017年11月28日
评论 4 点赞
林丽
@周明珏 大师兄
2017年11月28日
