fluent计算噪声时频率问题范围问题? 50
浏览:2886 回答:4
想问一下,fluent中加入噪声模型后选择FW-H模型进行迭代,为什么迭代的步数越多反而计算出来的噪声的频率范围却越小是什么原因?原来迭代了2000步,监测点的频率是0-2000Hz,而迭代4000步后,监测点的频率是0-1000Hz了,求大神指导
AeroForce
流场迭代保证收敛之后,再加噪声模型,此时迭代的时间步长一点要小,甚至可以比算流场的更小
2017年12月13日
湍流实验室
我觉得你应该首先确保计算收敛 然后频率范围才是有效可信的
2017年12月2日
Longreat
@stevezheng @静心图远 @FLUENT专家
2017年11月28日
