Fluent中PBM怎么输出液滴粒径分布? 100
浏览:3280 回答:7
用Fluent计算油水混合,PBM定义了7个bins,计算之后输出粒径分布,输出的液滴尺寸依旧是原来定义的尺寸,没有变化啊,按道理液滴应该会有破碎和聚并,所以液滴尺寸应该有变化才对啊。
是按照下图的方法输出的嘛?
求老师们解惑。
黔驴技穷
定义的时候用的是这个尺寸:
后面的液滴尺寸变为下图中横坐标那样了,
所以很疑惑,不知道是怎么输出,还是需要怎么计算
2017年11月28日
CAE_Bobby
模型什么样子的?其他尺寸的是不是太少了?你可以看一些颗粒密度云图,
2017年11月28日
评论 5 点赞
