ABAQUS做参数化分析?
浏览:1702 回答:3
如果想研究某个结构的尺寸变化对应力变形量的影响,用abaqus做参数化分析可以使用哪些方法?之前没有接触过python,如果只是为了尽快得到结果,是否用inp文件更方便?如果可以提供一些实例资料的话那就谢谢各位了
星辰_北极星
尺寸变换,inp可很难实现优化;不想学python,那就要足够耐心建立模型,一个一个修改特征进行分析了。祝你好运。
2017年11月27日
评论 2 点赞
