abaqus模型上的点怎么删除? 20
浏览:3650 回答:2
各位好,我用ABAQUS草图创建部件时,比如画一个圆,创建好之后,在MESH模块中将此圆采用partition face功能将此圆分成四个扇形块,但其中一条边在seed edges 时,发现那条边被打断了,重新回到绘图环境后,知道是因为在最初画圆的时候,那个地方是一个绘图点,请问这种情况该怎么解决呢?
第一种方法:绘制圆的时候,尽量使得这个点在水平或垂直方向上;
第二种方法:对于平面模型,可以通过合并边工具Tool->Geometry Edit->Edge Merge的方式进行合并;如果是面就用Face Cover edges.
应该可以帮到你;
