CAD为什么标注文字是倒着的? 20
浏览:2340 回答:3
CAD为什么标注文字是倒着的?
隔靴搔痒
"标注文字的方向不正常,主要应该检查三个方面: 1.该标注使用的文字样式里,是否勾选了倒置、反向等特殊效果。 2.坐标系的方向是否正常。正常情况下,标注图形时,应保证X轴正方向为水平向右,Y轴正方向为竖直向上。 下图所示的坐标系方向,都有可能导致标注文字显示不正常。 3.如果在同一个文档里,有的文字方向正常,有的是倒置的,可能是因为这两个标注,是在不同的视图状态下创建的。比如,一个是在俯视图里标注的,另一个是在仰视图里创建的"
2017年11月27日
已采纳 评论 点赞
李霄
标注样式-文字样式里可以修改
2017年11月22日
Treasury-CAE
可以调
2017年11月22日
