怎么在hyperview中取曲线上的具体数据呢??
浏览:2514 回答:8
怎么取图上曲线上的具体点的数据:也就是把曲线平均分成40分,取出具体点的数据值呢
(5)
北冥有鱼
好像现在的版本可以直接导出曲线了, 你双击曲线图,左上角有个导出曲线,就可以导出csv了
2017年11月21日
评论 点赞 1
北冥有鱼
用HyperGraph打开可以直接导出Excel
2017年11月21日
评论 1 点赞 1
北冥有鱼
HyperGraph输不出的
2017年11月21日
北冥有鱼
设置输出d3plot的时长
2017年11月21日
北冥有鱼
这个是没有用的, 本来就只有15个数据点,曲线就是这15个点拟合的,你导不出40个点的 你可以设置输出多些数据点
2017年11月21日
