首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
摩擦系数相关的问题?
200
浏览:1521
回答:21
对于金属与金属之间的摩擦,加大法向压力,摩擦系数会怎么变化
ANSYS出现以下问题怎么解决?
matlab如何使矩阵中大于某值的元素置零?
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
ABAQUS+Hyperworks
初中物理学的是理想情况,而实际上接触很复杂的,比如两个面接触时,实际上只是个别的点接触,局部应力远大于整体名义应力。
2017年12月14日
评论
点赞
宁博士CAE团队
摩擦力会变,摩擦系数不变
2017年11月21日
评论 2
点赞
林丽
哦 我觉得你可能是因为你的模型是比较复杂,接触面积会改变。而实际上的接触过程,接触面积是在变的。不能简单的用仿真得到的摩擦力除以正压力来回推摩擦系数,这种只用于接触面恒定的两个方块摩擦时这样算。
2017年11月21日
评论 2
点赞
TechmanLXS
摩擦系数在软件中是不会变的。正压力大了,拉力当然会跟着大啊,你是动摩擦还是静摩擦?
2017年11月21日
评论 3
点赞
林丽
实际上 当压力增到很大的时候 可能会影响表面粗糙度 从而改变摩擦系数 但这个变化通常很小在仿真计算中 赋予的摩擦系数是根据标准测试得到的 用这个就够了
2017年11月21日
评论 2
点赞
林丽
没关系
2017年11月21日
评论 3
点赞
李霄
摩擦系数和正压力没关系吧
2017年11月21日
评论 1
点赞
李霄
摩擦系数与正压力没关系吧
2017年11月21日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
