这样的情况是什么原因造成的?该如何解决?
浏览:1865 回答:2
尝试过细化网格,改变约束和载荷,均无作用!!
邹正刚
看来是位移过大,原因可以有多种:比如:整个结构约束不足;或整个结构由多个部件组成,但部件之间的连接不够,造成个别部件约束不足;或者模型中定义了接触,计算时没有接触上,造成刚体运动。等。具体问题要具体分析。
2017年11月15日
