求大神解疑!ANSYS/LS-DYNA计算小球碰撞复合材料板变形畸形,怎么回事? 50
浏览:1742 回答:4
骑着蜗牛看风景
楼主,可以指点一下用什么进行的复合材料建模、子弹冲击是在什么软件(ansys或ANSYS workbench ls-dyna)中进行的吗?谢谢了!
2019年4月23日
醉剑魂
有没有定义自接触
2017年11月13日
林丽
接触可能有些问题,一般较软的那部分网格要比刚性球密度大一些,先调整下接触试试看。还有就是未定义失效准则,可设定最大应变,当变形超过设定值,自动删除。详见关键词MAT_ADD_EROSION
2017年11月13日
