热固耦合问提求解答? 30
浏览:1601 回答:4
最近在做一个关于热固耦合方面的仿真,具体是利用hyperworks/lsdyna软件,采用Johnson-Cook材料模型,进行高温下材料软化效果的分析,但是在实际操作中,设置control_solution 2后虽然可以求解出应力和温度的分布,但是结果显示温度似乎并没有耦合到材料模型上,仿真结果没有显示出软化的作用,想求教一下,还需要什么设置才能将温度耦合到材料模型上,使得材料能够利用温度数据模拟软化效果。
周游
进行热力学分析需要的材料参数是比较多的,你要表现软化首先材料参数定义时就需要定义不同温度下的应力应变曲线,不同温度下的弹性模量,泊松比,膨胀系数等
2017年11月13日
评论 3 点赞
